![Какие рекомендации даны по установке предохранительного клапана и сливного шланг... Haier ES50V-F1 [Ответы 1]](/images/1097514/pimg_1157059.jpg)
Haier ES50V-F1
Вопрос 758543
Какие рекомендации даны по установке предохранительного клапана и сливного шланга? |
• В соответствии с направлением стрелки на корпусе предохранительного клапана (стрелка указывает на водонагреватель), установите предохранительный клапан с номинальным давлением 0,80 МПа и резьбовым соединением 01/2 на трубе, проводящей воду к ЭВН. При поступлении электричества в ЭВА и нагревании воды, вода в баке расширяется. Для понижения давления в баке, небольшое количество воды может вытекать через выпускное отверстие предохранительного клапана при подсоединении к нагреве. Обеспечьте беспрепятственный выход воды из отверстия сливному шлангу предохранительного клапана наружу. • Метод монтажа сливного шланга предохранительного клапана: один конец шланга прикручивается к отверстию сброса давления предохранительного клапана, причем длину шланга можно отрегулировать в зависимости от фактических условий эксплуатации, а второй конец подсоединяется к канализационному отверстию, чтобы вода не капала на пол во время сброса давления. Сливной шланг предохранительного клапана следует подсоединять в наклонном положении без перегибов при плюсовой температуре в помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/103049/4 |
