Какие инструменты необходимы для перенавешивания дверей холодильника? LG GA-M589ZMQZ [Ответы 1]
LG GA-M589ZMQZ
Вопрос 758549
User_q758549, Редмонд
Для перенавешивания дверей холодильника потребуются гаечный ключ 10 мм и 6 мм, шестигранник на 5 мм, отвертка крестовая. Для начала процесса перенавешивания необходимо снять верхнюю крышку двери холодильного отделения, отвинтив винты. Затем переместить заглушку в противоположную сторону верхней крышки и отключить соединительный кабель (для моделей с дисплеем внешнего типа). После этого отвинтить винты, приподнять крышку, снять держатель провода и зафиксировать его в центральной части крышки. Заглушку установить с противоположной стороны крышки, а держатель провода зафиксировать с противоположной стороны крышки. После выполнения этих шагов можно приступать к перенавешиванию дверей холодильника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/103054/24
