Какие меры безопасности и предосторожности рекомендуется соблюдать при установке... Orion LED3254 [Ответы 1]
Orion LED3254
Вопрос 758571
User_q758571, Редмонд
Какие меры безопасности и предосторожности рекомендуется соблюдать при установке телевизора?
При установке телевизора рекомендуется использовать настольную подставку и устанавливать его на ровной поверхности. Для обеспечения надежной вентиляции и предотвращения падения в случае нестандартных ситуаций, таких как землетрясение, необходимо оставить минимум 10-15 см свободного пространства вокруг телевизора. Не следует ставить на верхнюю панель телевизора никакие предметы. При креплении телевизора на стене или потолке, следует использовать специальные крепления, предназначенные для данной модели. Не рекомендуется устанавливать телевизор в тесно заставленных местах, под действием прямых солнечных лучей, высокой температуры, увлажненных или запыленных местах, а также близко к приборам, создающим сильные магнитные и электрические поля. При перемещении телевизора рекомендуется это делать как минимум двум людям, чтобы избежать повреждений и ударов по телевизору. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/103125/3
