Как использовать коррекцию экспозиции при фотосъемке? Fujifilm Finepix SL240 Black [Ответы 1]
Вопрос 758579
User_q758579, Редмонд
Для использования коррекции экспозиции при фотосъемке следуйте инструкциям: 1. Нажмите кнопку d на фотокамере, чтобы появился индикатор экспозиции. 2. Выберите величину коррекции, нажимая селекторную кнопку влево или вправо. Отрицательные значения уменьшат экспозицию (значок “–” станет желтым), положительные значения увеличат экспозицию (значок “+” станет желтым). 3. Вернитесь в режим съемки, нажав кнопку d для возврата в меню съемки. 4. Продолжайте фотографировать с учётом выбранной коррекции. Помните, что коррекция экспозиции не сбрасывается при выключении фотокамеры, поэтому для восстановления нормальной величины экспозиции выберите значение ±0. Коррекция экспозиции позволяет более точно настроить яркость фотографии, особенно если изображение слишком яркое, тёмное или содержит объекты с высоким контрастом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/103135/59
