![Как открыть страницу телетекста на телевизоре без пульта дистанционного управлен... Sharp LC-32LD165RU [Ответы 1]](/images/1097609/pimg_1157274.jpg)
Sharp LC-32LD165RU
Вопрос 758597
Как открыть страницу телетекста на телевизоре без пульта дистанционного управления? |
Для открытия страницы телетекста на телевизоре без пульта дистанционного управления необходимо выбрать телевизионный канал или внешний источник, содержащий программу с телетекстом, а затем нажать кнопку TELETEXT. Некоторые станции используют операционную систему TOP, другие – FLOF. После включения режима телетекста, в памяти для быстрого доступа будет сохранено до 1000 страниц. При отсутствии сигнала телетекста будет отображено сообщение «Нет телетекста». Для выхода из режима телетекста повторно нажмите кнопку TELETEXT. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/103174/6 |
Как переключить кабельный канал на аналоговый и обратно не заходя в меню настроек?
