Какие действия можно выполнить с помощью кнопок базовые установки 3 сек у бытово... Bosch Home Professional WAY28740OE [Ответы 1]
Вопрос 758641
User_q758641, Редмонд
Какие действия можно выполнить с помощью кнопок Базовые установки 3 сек у бытового прибора?
С помощью кнопок Базовые установки 3 сек можно изменить настройки, например, уровень громкости сигналов кнопок. Для этого нужно удерживать одновременно в нажатом положении кнопки Базовые установки 3 сек в течение около 3 секунд. При длительном нажатии на кнопки происходит автоматическая смена установок. С помощью обеих левых кнопок можно выбрать установку, а с помощью обеих правых кнопок - индикаторное значение. Установки сохраняются в памяти после выключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/103320/33
