Как осуществляется управление температурой в холодильнике? Beko CSMV528021S [Ответы 1]
Beko CSMV528021S
Вопрос 758642
User_q758642, Редмонд
Управление температурой осуществляется при помощи ручки-регулятора, находящейся внутри холодильного отделения. Можно задать значение от min 1 до max 6, где max - положение самой холодной температуры. Рекомендуется установить ручку регулировки в среднее положение при первом включении холодильника. Для настройки более низкой температуры ручку регулятора необходимо поворачивать в направлении положения max. Нормальная температура хранения продуктов в морозильной камере должна составлять -18 °C. Рекомендуется проверять температуру при помощи точного термометра, чтобы убедиться, что она соответствует нужному значению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/103330/10
