Какие действия следует предпринять если холодильник не работает? Beko CSMV532021S [Ответы 1]
Beko CSMV532021S
Вопрос 758643
User_q758643, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если холодильник не работает?
Если холодильник не работает, когда он включён, следует убедиться в следующем: • что штепсель вставлен в электрическую розетку правильно и что электричество не отключено. (Для проверки наличия тока в разетке, включите в неё другой электроприбор); • что не сгорел плавкий предохранитель, не отключился выключатель или не отключён главный выключатель на распределительном щите; • что регулятор температуры установлен правильно; • что новый штепсель, используемый вместо заводского, поставлен правильно. Если после выполнения указанных проверок холодильник все ещё не работает, рекомендуется обратиться к продавцу, у которого был приобретен холодильник, для получения дальнейших инструкций. Важно убедиться, что все возможные причины неисправности были проверены, чтобы избежать ненужных расходов на вызов специалиста в случае, если повреждений не будет обнаружено. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/103334/16
