Какие причины и способы решения указаны в тексте? Philips HD6161/00 [Ответы 1]
Philips HD6161/00
Вопрос 758648
User_q758648, Редмонд
В тексте указаны следующие причины и способы решения:
1. Причина: Недостаточно высокая температура или продукты обжаривались недостаточно долго. Способ решения: Проверить температуру приготовления на упаковке продуктов или в специальной таблице.
2. Причина: Корзина перегружена продуктами. Способ решения: Не обжаривать больше продуктов, чем указано в таблице.
3. Причина: Масло или жир недостаточно нагреваются из-за перегоревшего предохранителя терморегулятора. Способ решения: Нажать кнопку сброса на панели управления.
4. Причина: Фильтр-жироуловитель заполнен. Способ решения: Вымыть крышку и фильтр горячей водой с моющим средством.
5. Причина: Масло или жир несвежие. Способ решения: Заменить жир или масло, пропускать их через сетчатый фильтр.
6. Причина: Использование неподходящего масла или жира. Способ решения: Пользоваться высококачественным маслом или жиром.
7. Причина: Неправильно установленная крышка. Способ решения: Правильно установить крышку на прибор.
8. Причина: Пар выходит не только через фильтр. Способ решения: Проверить правильность установки крышки и вымыть фильтр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/103344/12
