Какие технические характеристики у модели orck-020? Orion ORCK-020 [Ответы 1]
Orion ORCK-020
Вопрос 758664
User_q758664, Редмонд
Какие технические характеристики у модели ORCK-020?
Модель ORCK-020 имеет следующие технические характеристики: Цвет - белый, Размеры: Высота (высота ножек макс. +3,5 см) - 85 см, Высота с открытой крышкой - 145 см, Ширина - 50 см, Глубина - 60 см, Глубина с открытой дверцей духовки - 105 см. Параметры конфорок: Материал - эмаль, Световой индикатор работы термостата - да, Конфорка высокой мощности (10 см) - 3000 Вт, Конфорка низкой мощности (7,5 см) - 1750 Вт, Дополнительная конфорка (5,5 см) - 1000 Вт, Функция «автоподжиг» отдельной кнопкой - нет, Общая металлическая крышка - да, Безопасность конфорок - опционально, Использование эмалированной посуды - да. Тип газа: природный (G20-20 мБар), Тип газа при конвертации - сжиженный (G30-28/30 мБар). Параметры духовки: Тип - электрическая, Объем - 48 л, Размеры углубления - 370 x 330 x 430, Световой индикатор работы духовки - да, Электронные часы - да, Подсветка духовки (25Вт) - да, Легкая в чистке эмаль - да, Мощность верхнего нагревательного элемента - 1000 Вт, Мощность нижнего нагревательного элемента - 1000 Вт, Мощность вентилятора - 28-35 Вт, Термостат - да, Лоток для выпечки - опционально, Лоток для жарки - 1, Хромированная решетка - 1, Дверца со стеклом с одной стороны и металлом с другой - да, Выдвижное отделение для хранения посуды внизу - да. Функции духовки: разморозка / верхний, нижний обогрев / верхний, нижний обогрев и обдув. Прочее: Общая максимальная мощность - 2 кВт, Питание - 230 В, Потребление энергии согласно стандарту EN50304 - 0,89 / 0,86, Класс потребления энергии - В, Изоляция углубления духовки - желтая, Соответствие RoHS - стандарт, Соответствие CE - стандарт, Вес (нетто) - 42 кг, Вес (брутто) - 45,2 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/103464/19
