Как выполнить аппаратный сброс на телефоне если он не возвращается в исходное со... LG L90 D410 Black [Ответы 1]
LG L90 D410 Black
Вопрос 758669
User_q758669, Редмонд
Как выполнить аппаратный сброс на телефоне, если он не возвращается в исходное состояние?
8 месяцев назад
Для выполнения аппаратного сброса на телефоне, если он не возвращается в исходное состояние, следуйте инструкциям: 1. Выключите питание телефона. 2. Нажмите и удерживайте кнопку Питание/Блокировка + кнопку Уменьшить громкость. 3. Отпустите кнопку Питание/Блокировка только после появления логотипа LG на дисплее, затем снова нажмите и удерживайте кнопку Питание/Блокировка. 4. Отпустите все кнопки после появления экрана Аппаратного сброса настроек. 5. Используйте кнопку регулировки громкости для выбора необходимого параметра, затем нажмите кнопку Питание/Блокировка для подтверждения. При сбросе настроек на заводские значения все пользовательские приложения, технические средства защиты авторских прав и данные будут удалены. Перед выполнением аппаратной перезагрузки рекомендуется создать резервную копию важных данных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/103490/17
