Какие причины и способы устранения неполадок могут возникнуть при использовании... Brand 6051 Wh [Ответы 1]
Brand 6051 Wh
Вопрос 758717
User_q758717, Редмонд
Какие причины и способы устранения неполадок могут возникнуть при использовании мультиварки-скороварки?
При использовании мультиварки-скороварки могут возникнуть следующие проблемы и способы их устранения: 1. Крышка плохо закрывается: причина - ручка находится в положении «закрытого замочка», устранение - повернуть ручку против часовой стрелки до обозначения «открытого замочка». 2. Крышка плохо открывается: причина - индикатор давления не опустился вниз, устранение - надавить на него деревянной палочкой. 3. Пар выходит из-под крышки: причина - отсутствие уплотнительного кольца, устранение - вставить уплотнительное кольцо. 4. Индикатор давления постоянно находится в нижнем положении: причина - недостаточное количество жидкости в чаше, устранение - добавить воды или бульона. 5. На дисплее высветилось «E0»: причина - ручка находится в положении «открытого замочка» при работе, устранение - повернуть ручку в положение «закрытого замочка». 6. На дисплее высветилось «E1»: причина - неисправность в цепи температурного датчика, устранение - обратиться в ближайший сервисный центр для устранения неисправностей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/103625/28
