![Какие действия необходимо предпринять при эксплуатации чаши? Brand 502 [Ответы 1]](/images/1097965/pimg_1158114.jpg)
Brand 502
Вопрос 758735
Какие действия необходимо предпринять при эксплуатации чаши? |
При эксплуатации чаши необходимо утилизировать упаковку, промыть чашу, аккуратно установить её в корпус прибора, проверить работу программ приготовления, использовать только подходящие аксессуары, периодически проверять на повреждения, обращаться в сервисный центр при обнаружении неисправностей. Также важно не использовать чашу вне прибора, не разогревать без загрузки, не прикасаться к горячим поверхностям руками и использовать теплозащитные рукавицы. Упаковочный материал может быть опасен для детей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/103640/3 |
