Какие действия необходимо предпринять перед приготовлением блюд в мультиварке? Philips Avance Collection HD3060/03 [Ответы 1]
Вопрос 758736
User_q758736, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6340 раз
Перед приготовлением блюд в мультиварке необходимо насухо протереть внешнюю поверхность внутренней емкости и убедиться, что она касается нагревательного элемента должным образом. Также важно, чтобы внешняя поверхность внутренней емкости была сухой и чистой, а на нагревательном элементе отсутствовали загрязнения. После этого следует закрыть крышку мультиварки, вставить сетевую вилку в розетку электросети и выбрать соответствующий режим приготовления на дисплее. При необходимости можно также воспользоваться ручным режимом для настройки температуры и времени приготовления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/103648/2
