![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании кофеварки? Delonghi EC145 [Ответы 1]](/images/1098001/pimg_1158225.jpg)
Delonghi EC145
Вопрос 758748
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании кофеварки? |
Перед началом сборки и эксплуатации кофеварки необходимо внимательно изучить инструкции. Необходимо избегать контакта с прибором мокрыми или влажными руками, а также в случае влажных ног. Не допускайте использование кофеварки детьми или недееспособными лицами без присмотра. В случае неисправности или неработоспособности кофеварки следует выключить ее и обратиться только в авторизированный сервисный центр производителя. Необходимо использовать оригинальные запасные части. Шнур питания кофеварки не должен заменяться самостоятельно, а в случае повреждения или необходимости замены следует обращаться в сервисный центр производителя. При установке кофеварки следует убедиться, что она находится на рабочей поверхности вдали от кранов с водой и мойки. Необходимо также проверить соответствие напряжения электрической сети указанному на табличке прибора, подключать прибор только к розеткам с допустимым током не менее 10 А и надежным заземлением. Не устанавливайте кофеварку в помещениях, где температура может опуститься до 0°С или ниже, чтобы избежать повреждения при замерзании воды в приборе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/103682/5 |
