![Какие советы по установке радар-детектора представлены в тексте? Supra DRS-iG55VST Белка [Ответы 1]](/images/1098040/pimg_1158381.jpg)
Вопрос 758769
Какие советы по установке радар-детектора представлены в тексте? |
Для надёжного детектирования излучения выберите правильное место установки, направив рупорную антенну радар-детектора точно вперёд на дорогу. Для уверенной работы GPS модуля верх детектора должен видеть небесный свод. Антенна и линзы прибора не должны загораживаться непрозрачными предметами. Выберите место, где установленный прибор не будет ограничивать обзор водителю и при резком торможении не сможет травмировать водителя или пассажира. При необходимости аккуратно изогните металлический кронштейн для установки прибора под правильным углом. Если Вы покидаете автомобиль, снимите радар-детектор с кронштейна и уберите его для предотвращения кражи или перегрева на солнце. Для снятия прибора нажмите кнопку и потяните прибор на себя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/103734/6 |
