Какие шаги необходимо выполнить для обновления базы данных в радар-детекторе? Supra DRS-iG55VST Белка [Ответы 1]
Вопрос 758770
User_q758770, Редмонд
Для обновления базы данных в радар-детекторе необходимо выполнить следующие шаги: 1. Скачать ПО с сайта http://supra.ru/ для модели DRS-iG55VST и установить его на компьютер. 2. Скачать базу данных в формате Navitel с любого источника, например, speedcamonline.ru, учитывая необходимые объекты. 3. Преобразовать скачанную базу данных в файл .dbh с помощью конвертера. 4. Запустить Update Tool, подключить радар-детектор по USB. 5. Открыть файл .dbh в поле БД и остальные 3 файла из заводского комплекта в соответствующих полях (Голос - .voh, Графика - .ibn, ПО - bin2). 6. Нажать кнопку 'Загрузка'. 7. При необходимости можно изменить настройки и отредактировать пользовательские точки с помощью Update Tool. Если используется ОС WIN8, дополнительно установить драйверы с сайта http://www.boo-ree.com/sub3_2.php, №15 или 16 в зависимости от разрядности ОС. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/103734/15
