Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании устройства? Samsung NQ50C7535DS [Ответы 1]
Samsung NQ50C7535DS
Вопрос 758771
User_q758771, Редмонд
При использовании устройства следует регулярно протирать сухой тряпкой вилку кабеля питания и точки контакта, чтобы удалить пыль и влагу. Не тяните, не сгибайте кабель питания и не ставьте на него тяжелые предметы. В случае утечки газа (пропана, сжиженного газа и пр.) немедленно проветрите помещение и не прикасайтесь к вилке кабеля питания. Не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками. Не отсоединяйте вилку кабеля питания, когда устройство включено. Не вставляйте в устройство пальцы и посторонние предметы. Если внутрь устройства попала вода или другое постороннее вещество, отключите вилку кабеля питания и обратитесь в ближайший сервисный центр. Устройство не должно подвергаться излишнему физическому воздействию и ударам. Не ставьте печь на хрупкие предметы, например на кухонную раковину или стеклянные вещи. Не используйте бензол, растворитель, спирт, пароочиститель или очиститель высокого давления для очистки устройства. Убедитесь, что напряжение, частота и сила тока в электрической сети соответствуют характеристикам устройства. Убедитесь, что вилка кабеля питания надежно вставлена в сетевую розетку. Не используйте переходник с несколькими гнездами, удлинитель или электрический преобразователь. Не вешайте кабель питания на металлические предметы, не вставляйте кабель питания между предметами и не прокладывайте его за печью. Не используйте поврежденную вилку или кабель питания, а также незакрепленную сетевую розетку. При повреждении вилки или кабеля обратитесь в ближайший сервисный центр. Не наносите воду непосредственно на печь. Не ставьте никакие предметы на печь, внутрь и на дверцу печи. Не распыляйте летучие вещества, например инсектициды, на поверхность печи. Не храните легковоспламеняющиеся материалы в печи. Будьте особенно внимательны при нагревании блюд и напитков, содержащих спирт, так как пары спирта могут вступить в контакт с нагретыми деталями печи. Не позволяйте детям открывать или закрывать дверцу - они могут ушибиться или прищемить пальцы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/103750/13
