Какие меры безопасности необходимо соблюдать при чистке варочной поверхности? Samsung NZ64F3NM1AB [Ответы 1]
Samsung NZ64F3NM1AB
Вопрос 758778
User_q758778, Редмонд
При чистке варочной поверхности необходимо всегда выключать ее от электросети. Не следует очищать варочную поверхность паром или струей высокого давления, а также использовать абразивные средства, чтобы избежать повреждений. Рекомендуется чистить поверхность в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве. Также важно помнить, что оставленная без присмотра варочная панель с жиром или маслом на поверхности может быть пожароопасной, поэтому необходимо тушить огонь правильным способом, выключив оборудование из сети и используя подходящие средства, например, крышку от плиты или скатерть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/103753/5
