![Какие меры предосторожности следует соблюдать при замене лампочки в холодильнике... Beko CSMV535021S [Ответы 1]](/images/1098058/pimg_1158429.jpg)
Beko CSMV535021S
Вопрос 758781
Какие меры предосторожности следует соблюдать при замене лампочки в холодильнике? |
При замене лампочки в холодильнике следует выключить выключатель, отключить холодильник от сети, снять плафон и убедиться, что лампочка надежно завинчена. После этого подключите холодильник к электросети и проверьте работу освещения. Если свет внутри холодильника не горит, приобретите новую лампочку типа Е14 мощностью 15 Вт, установите её на место, соблюдая инструкцию по отключению холодильника. Перегоревшую лампочку следует незамедлительно выбросить, соблюдая меры предосторожности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/103758/13 |
Какие требования к электропитанию указаны в инструкции по эксплуатации холодильника?
