Какие рекомендации даны для установки вытяжки в режиме отвода воздуха? Elica Rock 55/A/BL [Ответы 1]
Elica Rock 55/A/BL
Вопрос 758790
User_q758790, Редмонд
Для установки вытяжки в режиме отвода воздуха следует приобрести выводную трубу отдельно, соответствующую диаметру соединительного кольца. Труба должна быть немного приподнята к верху в горизонтальной части (на около 10°) для более быстрого вывода воздуха наружу. При наличии угольного фильтра его необходимо убрать. Также важно подсоединить вытяжку к выводной трубе с соответствующим диаметром, избегая установки труб с меньшим диаметром, что может привести к уменьшению мощности всасывания и увеличению уровня шума. Внутренняя поверхность используемой трубы должна быть гладкой, а материал трубы должен соответствовать нормативам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/103832/10
