Какие возможные проблемы могут возникнуть с фоторамкой и как их можно устранить? Texet TF-125 [Ответы 1]
Texet TF-125
Вопрос 758801
User_q758801, Редмонд
Фоторамка не включается: Проверьте подключение сетевого адаптера. Пульт ДУ не работает: Убедитесь, что защитная пленка с батареи снята, замените разряженную батарею. В режиме слайд-шоу отсутствует звук: Проверьте громкость, наличие аудиозаписей, функцию 'Без звука'. Дисплей отображает непонятную информацию: Выберите правильный язык интерфейса. Фоторамка не отображает название файла/папки: Переименуйте файл/папку латинскими буквами до 15 символов. Невозможен обмен данными с компьютером: Проверьте USB-кабель, память и питание. Невозможно воспроизвести файлы: Измените формат файлов. Фоторамка 'не видит' карту памяти: Проверьте формат карты, правильность установки. Фоторамка 'не видит' USB-накопитель: Проверьте совместимость, правильность установки и файловую систему. При входе в разделы фото/музыка/видео появляется сообщение 'Нет файлов!': Запишите нужные файлы на флэш-накопитель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/103906/37
