Какие причины и решения указаны в руководстве по эксплуатации для отсутствия изо... Supra STV-LC24T850WL [Ответы 1]
Вопрос 758824
User_q758824, Редмонд
Какие причины и решения указаны в руководстве по эксплуатации для отсутствия изображения и звука?
В руководстве по эксплуатации указаны следующие причины и решения для отсутствия изображения и звука: 1. Не подключен кабель питания, отсутствие питания, неправильное подсоединение сигнального кабеля - необходимо подключить кабель питания, включить питание и правильно подсоединить сигнальный кабель. 2. Если изображение черно-белое, возможные причины: неправильно выбрана система цвета, настроены контрастность, резкость или насыщенность цвета неправильно, трансляция телеканала идет в черно-белом цвете - необходимо изменить систему цвета, настройки контрастности, резкости и насыщенности цвета, либо попробовать переключиться на другой телеканал. 3. Если отсутствует звук, но изображение нормальное, возможные причины: отсутствие сигнала на входе или неправильное подсоединение аудио кабеля, некорректные настройки звука, включена блокировка звука, проблемы с трансляцией телеканала - необходимо правильно подсоединить аудио кабель, отрегулировать настройки звука, нажать кнопку MUTE или попробовать переключиться на другой телеканал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/104091/26
