Как активировать режим отпуска на холодильнике? Samsung RL48RRCMG [Ответы 1]
Samsung RL48RRCMG
Вопрос 758835
User_q758835, Редмонд
Для активации режима отпуска на холодильнике необходимо нажать кнопку Vacation. После этого загорится индикатор режима отпуска ( ), и в холодильнике установится температура 15 °C для экономии энергии, пока вы отсутствуете (отпуск, командировка) или не пользуетесь устройством. Когда включен режим отпуска, морозильная камера продолжает работать. Режим отпуска будет автоматически отключен, если при включенном режиме отпуска выполняется настройка температуры. При включении режима отпуска необходимо вынуть из холодильника все продукты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/104120/16
