Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при чистке и обслуживании... Samsung NA64H3030AS [Ответы 1]
Samsung NA64H3030AS
Вопрос 758857
User_q758857, Редмонд
Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при чистке и обслуживании данного прибора?
Перед чисткой этого прибора, его необходимо отключить от источников электропитания и дать остыть. Нельзя использовать паровой ток или любое другое очистительное оборудование под высоким давлением для чистки этого прибора. Ремонтировать или обслуживать этот прибор могут только уполномоченные инженеры сервисной службы, используются только оригинальные запчасти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/104239/9
