Какие шаги необходимо выполнить для чистки и технического обслуживания стирально... Bosch Serie 6 3D Washing WLK24271OE [Ответы 1]
Вопрос 758873
User_q758873, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для чистки и технического обслуживания стиральной машины?
6 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз
Для чистки и технического обслуживания стиральной машины необходимо выполнить следующие шаги: 1. Снять сливной шланг с держателя. 2. Снять закрывающую пробку и слить стиральный раствор в соответствующую емкость. Придавить закрывающую пробку и вставить сливной шланг в держатель. 3. Осторожно отвинтить крышку насоса, прочистить насос внутри, резьбу крышки насоса и корпус насоса. Убедиться, что лопастное колесо насоса для стирального раствора свободно вращается. 4. Установить крышку насоса на место и закрутить ее, при этом ручка должна находиться в вертикальном положении. 5. Закрыть сервисную крышку, при необходимости зафиксировать вышедшую из фиксации сервисную крышку. Для предотвращения вытекания неиспользованного моющего средства во время следующей стирки, залить 1 литр воды в ячейку II и запустить программу 0 Отжим/Слив. Если шланг слива воды на месте подсоединения к сифону засорен, необходимо установить переключатель программ на Выкл., извлечь штепсельную вилку из розетки, ослабить хомут для шланга и осторожно снять шланг слива воды. Прочистить шланг слива воды и сифонный патрубок, затем подсоединить снова шланг слива воды и зафиксировать место соединения хомутом для шланга. В случае засорения фильтра в шланге для подачи воды, необходимо сначала снизить давление воды в шланге для подачи воды, закрыв водопроводный кран, выбрав любую программу (кроме 0 Отжим/Слив), выбрав Старт/Дозагрузка и выполнив программу в течение около 40 секунд. Затем установить переключатель программ на Выкл. и извлечь штепсельную вилку из розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/104374/24
