Что делать в случае неисправности? Bosch Serie 6 3D Washing WLK24271OE [Ответы 1]
Вопрос 758874
User_q758874, Редмонд
В случае неисправности необходимо выполнить следующие действия: 1. Установить переключатель программ на Выкл. и извлечь штепсельную вилку из розетки. 2. Слить моющий раствор, потянуть вниз устройство экстренной разблокировки с помощью инструмента и затем отпустить. После этого загрузочный люк откроется. В случае экстренной разблокировки, например, при перерыве в подаче электроэнергии, программа продолжится, как только возобновится подача электроэнергии. Если необходимо выгрузить белье, следует открыть загрузочный люк, но при этом обязательно учитывать предупреждения о возможной опасности ошпаривания и травмирования. Также важно помнить о возможном ущербе, который может быть причинен вытекающей водой, поэтому не следует открывать загрузочный люк, если вода видна через стекло. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/104374/25
