![Какие шаги необходимо выполнить для активации и сохранения дополнительных функци... Samsung WF602U2BKSD [Ответы 1]](/images/1098599/pimg_1159715.jpg)
Samsung WF602U2BKSD
Вопрос 758889
Какие шаги необходимо выполнить для активации и сохранения дополнительных функций программы стирки? |
Для активации и сохранения дополнительных функций программы стирки необходимо выполнить следующие шаги: 1. Откройте водопроводный кран. 2. Нажмите кнопку Вкл./Выкл.. 3. Выберите цикл, пользуясь Переключателем циклов. 4. После выбора цикла, установите все дополнительные функции. Посмотрите установку всех доступных дополнительных функций для каждого цикла на таблице программ на стр. 39. 5. После этого Вы можете сохранить выбранный цикл и дополнительные функции, нажав и удерживая кнопку Моя программа не менее 3 секунд в режиме Моя программа. Цикл и дополнительные функции, которые Вы выберете, будут отображаться в следующий раз, когда Вы выберете программу Моя программа. Вы можете изменить настройки функции Моя программа, повторно выполнив процедуру, которая описана выше. Настройки, которыми Вы пользовались в последний раз, появятся снова, когда Вы выберите функцию Моя программа. Если Вы нажмете на кнопку Моя программа и отпустите до истечения 3 секунд, то появится ранее сохраненная программа стирки и дополнительные функции. Если Вы нажмете и будете удерживать кнопку Моя программа 3 секунды или больше, то сохранится программа и дополнительные функции, которые установлены в настоящее время, и светодиодный индикатор будет мигать в течение 3 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/104452/26 |
