Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного прибо... Electrolux EZB53430AX [Ответы 1]
Вопрос 758891
User_q758891, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного прибора?
При использовании данного прибора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: не изменять параметры прибора, удостовериться, что вентиляционные отверстия не закрыты, не оставлять прибор без присмотра во время работы, выключать прибор после каждого использования, быть осторожным при открытии дверцы прибора из-за возможного высвобождения горячего воздуха, не касаться прибора мокрыми руками, не надавливать на открытую дверцу, не использовать прибор как столешницу или подставку, не касаться прибора, если на него попала вода, не кладите легковоспламеняющиеся материалы рядом с прибором, не использовать прибор для других целей, кроме приготовления пищи, всегда готовить при закрытой дверце духового шкафа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/104460/6
