![Какие шаги необходимо выполнить для использования функции здоровое питание в мик... Samsung MC28H5013AK [Ответы 1]](/images/1098629/pimg_1159787.jpg)
Samsung MC28H5013AK
Вопрос 758905
Какие шаги необходимо выполнить для использования функции Здоровое питание в микроволновой печи? |
1. Нажмите кнопку Здоровое питание. 2. Нажимайте кнопки Вверх или Вниз, чтобы выбрать категорию приготовления. 3. Выбрав нужную категорию, нажмите кнопку Выбор. 4. Нажимайте кнопки Вверх или Вниз, чтобы выбрать тип приготовления. 5. Выберите тип приготовления, нажав кнопку Выбор. 6. Размер порции можно выбрать, нажимая кнопки Вверх или Вниз. 7. Нажмите кнопку СТАРТ. После окончания приготовления пища разогревается в соответствии с выбранной программой. При завершении приготовления вы услышите звуковой сигнал и на дисплее появится сообщение 'End'. Печь будет подавать звуковой сигнал каждую минуту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/104492/25 |
