Какие меры следует принять перед хранением машины на период 2-3 месяцев? Alpina TB 27 [Ответы 1]
Alpina TB 27
Вопрос 758915
User_q758915, Редмонд
10 месяцев назад
Перед тем, как поместить машину на хранение на период 2-3 месяцев, необходимо опорожнить бак от топлива, включить двигатель и дать ему работать на минимальном режиме до остановки, чтобы израсходовать все оставшееся топливо в карбюраторе. После этого дать двигателю остыть и демонтировать свечу. Залить в отверстие свечи одну чайную ложку свежего масла и несколько раз потянуть пусковую рукоятку для распределения масла в цилиндре. Затем вновь монтировать свечу с поршнем в верхней мертвой точке. При возобновлении работы на машине необходимо снять свечу, несколько раз потянуть за пусковую рукоятку для удаления избытка масла, проверить свечу и подготовить машину к работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/104505/14
