![Какие действия необходимо выполнить для подготовки камеры к зарядке? Sony Alpha A3500 Kit 18-50 Black [Ответы 1]](/images/1098828/pimg_1160283.jpg)
Вопрос 758961
Какие действия необходимо выполнить для подготовки камеры к зарядке? |
Для подготовки камеры к зарядке необходимо закрыть крышку и подключить камеру к компьютеру с помощью кабеля Micro USB. При подключении, следите за индикатором зарядки: если он светится, значит выполняется зарядка; если выключен, то зарядка завершена; если мигает, возможно произошла ошибка зарядки или зарядка временно остановлена из-за выхода температуры за пределы рекомендуемого диапазона. Если индикатор зарядки горит оранжевым цветом, начинается зарядка. Важно установить выключатель питания в положение OFF во время зарядки аккумулятора, так как при установке в положение ON, камера не сможет заряжать аккумулятор. Если индикатор зарядки мигает, рекомендуется извлечь аккумулятор, а затем снова установить его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/104753/14 |
