![Как выбрать подходящую программу стирки? Candy Grand'O EVO3 1052D-07 [Ответы 1]](/images/1098869/pimg_1160364.jpg)
Вопрос 758983
Как выбрать подходящую программу стирки? |
Для выбора подходящей программы стирки необходимо обратиться к таблице программ или описанию программ на фронтальной панели машины. Программа выбирается поворотом переключателя программ до совпадения номера программы с указателем. На дисплее будут отображены параметры выбранной программы. После выбора программы убедитесь, что кран подачи воды открыт, и сливной шланг правильно закреплен. При желании можно изменить температуру воды и нажать дополнительные функциональные кнопки. Далее следует нажать кнопку «Старт / Пауза», чтобы запустить программу стирки. Программа будет выполняться до завершения цикла при неизменном положении переключателя программ. В случае сбоя в электросети, специальное устройство памяти запомнит выбранную программу и продолжит работу с момента прерывания после восстановления электропитания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/104808/26 |
