Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного издел... Indesit MVI5V22(W)/RU [Ответы 1]
Вопрос 758985
User_q758985, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного изделия?
При использовании данного изделия и его комплектующих необходимо быть осторожным, так как они сильно нагреваются в процессе эксплуатации. Необходимо избегать касания нагревательных элементов и не допускать приближения детей младше 8 лет без контроля. Данное изделие может быть использовано детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями при условии надлежащего контроля или обучения безопасному использованию с учетом соответствующих рисков. Не разрешается детям играть с изделием, осуществлять его чистку и уход без контроля взрослых. Также важно помнить, что опасно оставлять включенную конфорку с маслом или жиром без присмотра, так как это может привести к пожару. В случае возгорания не следует пытаться гасить пламя водой, а следует сначала выключить изделие и накрыть пламя крышкой или огнеупорной тканью. Необходимо избегать использования абразивных веществ или металлических скребков для чистки стеклянной дверцы духового шкафа, чтобы избежать поцарапывания поверхности и возможного разбивания стекла. Также следует помнить, что внутренняя поверхность ящика может сильно нагреться, поэтому не следует использовать паровые чистящие агрегаты или агрегаты под высоким давлением для чистки изделия. При пролитии жидкости на крышку необходимо ее удалить перед открытием. Не закрывайте стеклянную крышку варочной панели, если газовые или электрические конфорки все еще горячие. Перед заменой лампочки убедитесь, что изделие выключено, чтобы избежать ударов током. Изделие не предназначено для включения через внешний синхронизатор или систему дистанционного управления. Не оставляйте предметы на варочных поверхностях, чтобы избежать опасности пожара. Если стеклокерамическая поверхность варочной панели треснула, следует выключить ее, чтобы избежать ударов током. При установке решетки проверьте, чтобы фиксатор был повернут вверх с задней стороны выемки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/104811/2
