![Какие причины и решения указаны в инструкции по устранению неполадок с камерой? Fujifilm Instax Mini 8S White [Ответы 1]](/images/1098896/pimg_1160418.jpg)
Вопрос 758992
Какие причины и решения указаны в инструкции по устранению неполадок с камерой? |
В инструкции по устранению неполадок с камерой указаны следующие причины и решения: 1. Кнопка спуска затвора не срабатывает: а) Низкий уровень заряда батарей - замените батареи; б) Батареи установлены неправильно - установите батареи правильно; в) Камера не включена - нажмите кнопку включения; г) В течение 5 минут при включенном питании не выполнялись никакие операции - задвиньте объектив и нажмите кнопку включения питания или кнопку спуска затвора. 2. Индикатор в видоискателе мигает и кнопка спуска затвора не срабатывает: вспышка заряжается - дождитесь, когда на диске регулировки яркости загорится индикатор. 3. Кассета не устанавливается или устанавливается с трудом: а) Используется несовместимая кассета - используйте только пленку FUJIFILM Instax Mini для моментальной цветной фотосъемки; б) Вы устанавливаете кассету неправильно - совместите желтую линию на кассете с желтой отметкой на камере. 4. Все индикаторы на диске регулировки яркости мигнут одновременно: а) Низкий уровень заряда батарей, поэтому вспышка заряжается долго - включив питание, установите новые батареи (объектив должен быть выдвинут); б) Камера вышла из строя - обратитесь к продавцу камеры или в авторизованный сервисный центр FUJIFILM. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/104843/2 |
