Какие рекомендации по установке холодильника приведены в тексте? Hitachi R-C 6800 U X [Ответы 1]
Вопрос 759007
User_q759007, Редмонд
В тексте приведены следующие рекомендации по установке холодильника: 1) Пол должен быть прочным и ровным, при установке на мягкие материалы рекомендуется использовать твердую фанеру. 2) Холодильник следует устанавливать вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. 3) Установка должна осуществляться в местах, защищенных от влаги и обеспеченных вентиляцией. 4) Для эффективного охлаждения необходимо обеспечить достаточное пространство вокруг холодильника. 5) Рекомендуется обеспечить дополнительное пространство вокруг холодильника из-за незначительного превышения размеров центральной части корпуса. 6) Задняя стенка холодильника может быть размещена вплотную к стене, но при вибрациях или изменении цвета стены, холодильник следует отодвинуть. Также приведены рекомендации по регулировке ножек для выравнивания холодильника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/104974/8
