![Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании камеры? Samsung NX3000 Black [Ответы 1]](/images/1099055/pimg_1160759.jpg)
Вопрос 759014
Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании камеры? |
При использовании камеры следует избегать контакта с вспышкой при ее срабатывании, так как она может сильно нагреться и вызвать ожог. Также необходимо выключать камеру перед отключением сетевого адаптера, чтобы избежать возможного пожара или поражения электрическим током. Важно отключать зарядное устройство от розетки, если оно не используется, чтобы предотвратить возможные пожары или поражения током. Не следует использовать поврежденные шнуры питания для зарядки аккумулятора и не вставлять вилку в плохо закрепленную розетку, чтобы избежать пожаров или поражений током. Также необходимо избегать соприкосновения сетевого адаптера с контактами аккумуляторной батареи, чтобы не вызвать пожар или поражение током. Рекомендуется не ронять камеру и не подвергать ее чрезмерному воздействию, чтобы избежать повреждений экрана или компонентов камеры. При подключении кабелей, установке аккумулятора и карты памяти необходимо быть осторожным, чтобы не повредить порты, разъемы и аксессуары. Карты с магнитными полосами следует хранить вдали от камеры, чтобы избежать повреждения информации на них. Не следует использовать неисправные батареи и карты памяти, чтобы избежать поражения током, неисправности камеры или пожара. Камеру необходимо держать вдалеке от источников магнитных полей, чтобы избежать неполадок в работе. Если экран поврежден или компоненты камеры повреждены, рекомендуется обратиться в сервисный центр Samsung для ремонта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/105040/5 |
