Какие проверки следует выполнить если нет изображения и звука на телевизоре согл... Orion LCD2028 [Ответы 1]
Orion LCD2028
Вопрос 759026
User_q759026, Редмонд
Какие проверки следует выполнить, если нет изображения и звука на телевизоре согласно инструкции от Orion.ua?
Для начала, необходимо проверить следующее: 1. Подключен ли штепсель к розетке переменного тока? 2. Не выключена ли кнопка 'Питание'? 3. Надежно ли подсоединена антенна? 4. Тщательно ли вставлен штекер антенного кабеля в гнездо телевизора? 5. Не поврежден ли антенный кабель, и правильного ли типа используется штекер антенного кабеля? 6. Правильно ли Вы нажали кнопку на пульте ДУ? (Может стоит попытаться еще раз) 7. Правильно ли установлены уровни контрастности, яркости, громкости (при этом рекомендуется проверить путем нажатия на кнопку 'Питание' или на пульте ДУ). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/105151/19
