Какие общие указания предоставлены в руководстве по эксплуатации холодильника? Pozis RK-103 [Ответы 1]
Pozis RK-103
Вопрос 759028
User_q759028, Редмонд
В руководстве по эксплуатации холодильника предоставлены следующие общие указания: 1.1. Внимание! Перед эксплуатацией холодильника внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Надежная и экономичная работа холодильника зависит от соблюдения приведенных в руководстве указаний. 1.2. Холодильник предназначен для замораживания и длительного хранения замороженных продуктов в морозильной камере и непродолжительного хранения продуктов в холодильной камере. 1.3. Холодильник работает от электрической сети переменного тока частотой 50 Гц при напряжении (220 ± 22) В, предназначен для установки в кухонных помещениях с температурой от 16 до 32°С и относительной влажностью не более 75 %. 1.4. При напряжении электросети 127 В включить холодильник в сеть можно только с повышающим трансформатором мощностью не менее 630 Вт. 1.5. В холодильнике в качестве хладагента использован ВбООа. 1.6. При покупке холодильника проверьте его работоспособность и комплектность, отсутствие механических повреждений, наличие штампа торгующей организации и даты продажи в гарантийной карте и на отрывных талонах — на техническое обслуживание и гарантийный ремонт. 1.7. Холодильник устанавливается и включается механиком торгующей организации или самим потребителем. При установке холодильника механиком, в случае необходимости, производятся регулировочные работы. 1.8. При нарушении потребителем правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, холодильник гарантийному ремонту не подлежит. 1.9. Конструкция холодильника постоянно совершенствуется, поэтому предприятие-изготовитель вправе изменять конструкцию холодильного прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/105154/3
