Какие требования по технике безопасности предъявляются к холодильнику? Pozis RK-103 [Ответы 1]
Pozis RK-103
Вопрос 759029
User_q759029, Редмонд
Требования по технике безопасности включают в себя следующие пункты: холодильник должен быть выполнен по степени защиты от поражения электрическим током класса «1» и подключаться к электросети через двухполюсную розетку с заземляющим контактом; не предназначен для использования лицами с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями без контроля или инструктажа лица, ответственного за их безопасность; перед включением в сеть необходимо проверить целостность изоляции электропроводки; запрещается использование многоместных розеток, переходников и удлинительных шнуров для подключения; при обнаружении замыкания электропроводки на корпусе следует немедленно отключить холодильник и вызвать мастера; запрещается прикасаться одновременно к холодильнику и устройствам с естественным заземлением; эксплуатация в помещениях с повышенной опасностью запрещена; следите за исправностью системы отвода талой воды и не допускайте засорения; не допускается попадание влаги на компрессор, пускозащитное реле и токоведущие части верхней части холодильника; рекомендуется включать холодильник в электросеть только после полного высыхания влаги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/105154/11
