Какие требования по технике безопасности предъявляются к холодильнику? Pozis RK-102 [Ответы 1]
Pozis RK-102
Вопрос 759090
User_q759090, Редмонд
Требования по технике безопасности для холодильника включают следующие пункты: 4.1. Холодильник должен быть выполнен по степени защиты от поражения электрическим током класса «1» и подключаться к электросети через двухполюсную розетку с заземляющим контактом. 4.2. Холодильник не предназначен для использования лицами с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний без контроля или инструктажа лицом, ответственным за их безопасность. 4.3. Перед включением в сеть необходимо проверить целостность изоляции электропроводки. 4.4. При обнаружении замыкания электропроводки на корпусе или пощипывания металлических частей холодильника необходимо немедленно его отключить и вызвать мастера обслуживающей организации. 4.5. Запрещается одновременное прикосновение к холодильнику и устройствам с естественным заземлением. 4.6. Эксплуатация холодильника запрещена в помещениях с повышенной опасностью. 4.7. Необходимо следить за исправностью системы отвода талой воды и не допускать засорения. 4.8. В процессе эксплуатации или уборки не допускается попадание влаги на компрессор, пускозащитное реле и другие токоведущие части в верхней части холодильника. Рекомендуется включать холодильник в электросеть только после полного высыхания влаги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/105417/11
