Что делать в случае неисправности? Bosch Serie 6 3D Washing WLK24247OE [Ответы 1]
Вопрос 759104
User_q759104, Редмонд
В случае неисправности следует обратить внимание на индикацию на дисплее. Например, если загрузочный люк разблокирован, то можно дозагрузить белье. Если же загрузочный люк не открывается из-за высокой температуры в барабане, рекомендуется подождать, пока температура снизится. В случае, если вода не сливается из-за высокого уровня воды, можно выбрать программу отжима/слива или прочистить фильтр. Также возможны другие неисправности, такие как активированная блокировка, слишком высокое пенообразование и низкое напряжение в сети. В случае возникновения неисправностей, рекомендуется обратиться к сервисной службе для устранения проблемы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/105470/26
