Как установить температуру в основном отделении холодильника? Haier Generation 2 C2FE636CXJRU [Ответы 1]
Вопрос 759119
User_q759119, Редмонд
Нажмите кнопку A1 несколько раз, пока не загорятся индикаторы B; затем нажмите A2 для установки температуры холодильника. Соответствующие индикаторы B и D начнут мигать одновременно. Температура будет повышаться на 1°C при каждом нажатии, следуя последовательности значений «2» - «3» - «4» - «5» - «6» - «7» - «8» - «2». Диапазон температур холодильника составляет от минимального значения 2°C до максимального значения 8°С. Нажмите A2, чтобы подтвердить заданную температуру. Панель управления имеет функцию 14. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/105555/15
