Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании мультиварки kamb... Kambrook KMC402 [Ответы 1]
Kambrook KMC402
Вопрос 759125
User_q759125, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании мультиварки KAMBROOK KMC402?
При использовании мультиварки KAMBROOK KMC402 следует соблюдать следующие меры предосторожности: не допускать использование детьми без надлежащего присмотра, устанавливать прибор на сухую ровную горизонтальную поверхность, не перемещать мультиварку в процессе работы без использования ручки, не погружать мультиварку, сетевой шнур или вилку в воду или другую жидкость, не допускать образования водного конденсата на приборе, не устанавливать прибор в непосредственной близости от источников тепла, аккуратно открывать крышку после приготовления, не открывать крышку в процессе приготовления в программе Рис, не закрывать отверстие для автоматического выхода пара рукой, не распылять химикаты на мультиварку, не переполнять чашу, аккуратно обращаться с чашей, использовать специальные ложки из комплекта, при обнаружении повреждений немедленно прекратить использование и обратиться в сервисный центр. Также все работы по ремонту и обслуживанию устройства, кроме чистки, должны выполняться только представителями уполномоченных авторизованных сервисных центров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/105573/2
