![Какие причины и способы устранения неполадок описаны в руководстве по эксплуатац... Kambrook AMC300 [Ответы 1]](/images/1099468/pimg_1161617.jpg)
Kambrook AMC300
Вопрос 759126
Какие причины и способы устранения неполадок описаны в руководстве по эксплуатации мультиварки KAMBROOK AMC300 1716? |
В руководстве описаны следующие причины и способы устранения неполадок: если блюдо не готово из-за слишком много/мало ингредиентов, нужно выбрать правильное соотношение ингредиентов и воды, уменьшить/увеличить время приготовления и выбрать соответствующую программу. Если нагревательный элемент деформирован, повреждена панель управления, керамическая чаша повреждена или есть сбой в работе датчика температуры, рекомендуется обратиться в сервисный центр. Если вода/жидкость переливается через край, возможно жидкость превышает максимальную отметку, в таком случае нужно уменьшить количество воды/жидкости или провести чистку клапана для выхода пара. Также, если крышка не закрыта, ее следует закрыть. Кроме того, в таблице представлены коды ошибок (E0–E3) с описанием неисправностей и рекомендациями по устранению проблем, например, при неисправности панели управления или нагревательного элемента, также рекомендуется обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/105577/9 |
