Какие основные меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации устройств... Orion OR3202 [Ответы 1]
Orion OR3202
Вопрос 759132
User_q759132, Редмонд
Какие основные меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации устройства ORION?
При эксплуатации устройства ORION необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1) Не подключайте устройство к сети, пока не освободите его от упаковки и не вытащите транспортировочные прокладки. 2) Если устройство транспортировалось горизонтально, дайте ему постоять не менее 4 часов перед включением, чтобы стекло компрессорное масло. 3) При выбрасывании старого холодильника с замком или защелкой, выведите из строя замок или защелку, чтобы избежать случайного запирания ребенка. 4) Используйте устройство только для предназначенных целей. 5) Не бросайте устройство в огонь из-за наличия легковоспламеняющихся материалов. 6) Не рекомендуется использовать устройство в неотапливаемых холодных помещениях. Для более подробной информации и обеспечения надлежащей работы устройства, внимательно изучите данную инструкцию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/105757/6
