Какие важные рекомендации по технике безопасности следует учитывать при использо... Rowenta Silence steam DG8980F1 [Ответы 1]
Вопрос 759146
User_q759146, Редмонд
Какие важные рекомендации по технике безопасности следует учитывать при использовании утюга?
При использовании утюга следует внимательно прочитать инструкции по эксплуатации прибора перед первым использованием, не тянуть прибор за провод для отключения от сети, всегда отключать утюг от сети перед наполнением резервуара водой или чисткой, а также после каждого использования. Утюг должен использоваться и храниться на стойкой поверхности, устойчивой к теплу. При установке утюга на подставку необходимо убедиться, что поверхность устойчива, и не оставлять утюг на гладильной доске или влажной поверхности. Также важно помнить, что данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/105810/6
