Какие требования предъявляются к подключению кухонной плиты к газу? Hansa FCGW52277 [Ответы 1]
Hansa FCGW52277
Вопрос 759180
User_q759180, Редмонд
Для подключения кухонной плиты к газу рекомендуется использовать исключительно эластичный металлический провод, соответствующий действующим требованиям. Соединение, проводящее газ к кухонной плите, должно быть с резьбой G1/2”. Максимальная длина эластичного провода не должна превышать 2000 мм. При подключении следует использовать трубы и прокладки, соответствующие стандартам. Также важно проверить, чтобы ввод не соприкасался с подвижными частями, способными его повредить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/105995/15
