Какие меры предосторожности необходимо соблюдать перед эксплуатацией кондиционер... Orion CSH901G4 [Ответы 1]
Orion CSH901G4
Вопрос 759186
User_q759186, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать перед эксплуатацией кондиционера?
Перед эксплуатацией кондиционера необходимо обязательно заземление. Не следует тянуть за провод, лучше держаться за штепсель при отключении из розетки, чтобы избежать повреждения провода и замыкания. Также важно не находиться продолжительное время под струей холодного воздуха от работающего кондиционера, чтобы избежать простуды. Не допускается использование удлинителя и тройника без заземления или при наличии повреждений. Не рекомендуется отключать провод из розетки во время работы кондиционера, чтобы избежать короткого замыкания и возможного пожара. Если кондиционер не используется длительное время, рекомендуется отключить штепсель из розетки из-за возможной скопившейся пыли, которая может привести к пожару. Важно не повреждать кабель, не делать присоединений к нему и не вставлять ничего в кабель, чтобы избежать короткого замыкания и возможного пожара. Кондиционер следует подключать только к розетке с отдельной проводкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/106036/3
