Как правильно зажигать газовые горелки и настраивать мощность пламени на варочно... Bosch HGV74W756R [Ответы 1]
Bosch HGV74W756R
Вопрос 759196
User_q759196, Редмонд
Как правильно зажигать газовые горелки и настраивать мощность пламени на варочной панели?
Для поджига газовой горелки следует открыть верхнюю крышку плиты, повернуть переключатель нужной конфорки влево до положения поджига 8, нажать переключатель конфорки до упора и удерживать его нажатым в течение 1-3 секунд. После зажигания горелки установить нужную мощность пламени. Если пламя погаснет, повторить процесс. После приготовления повернуть переключатель конфорки в положение ВЫКЛ. Если горелка не зажигается, можно использовать газовую зажигалку или спички. Для оптимального приготовления пищи выбирать кастрюли подходящего размера и следить за временем приготовления. Старайтесь использовать небольшое количество воды для сохранения витаминов и минеральных веществ. Для сохранения питательных веществ в овощах сократите время приготовления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/106190/13
